Descrição:
Como converter o valor de um contador em segundos para o formato de horas, minutos e segundos (por exemplo, converter 70 segundos para o formato 00h 01min 10seg)?
Uma solução possível é através deste script:
dim H, M, S  // Variáveis String
dim ZH, ZM, ZS  // Variáveis Integer
dim Sec, Result
Sec = TagContSeg
ZH = Int(Sec / 3600)
ZM = Int(Sec / 60) – ZH * 60
ZS = Sec – (ZH * 3600 + ZM * 60)
H = Str(ZH)
M = Str(ZM)
S = Str(ZS)
Result = H + ‘:’ + M + ‘:’ + S
MessageBox(Result)
Boa noite !!!
Tem como criar um temporizador decrescente no elipse e3 ??
Olá Claudio,
Para mostrar o valor decrescente basta criar a seguinte expressão utilizando um tag Contador:
“TagContador.Preset – TagContador.Value”.
O contador deve estar com a propriedade CounterType = 0-Preset, enabled = false e com o valor desejado em segundos na propriedade Preset.
