KB-31750: Script para minimizar o Viewer da aplicação.
Descrição:
É possível criar um botão que minimize o Viewer da aplicação que estiver rodando ao invés de usar os botões padrão do Windows?
Sim, para isto basta usar o método MinimizeFrame() do objeto _top ou do frame que você estiver utilizando.
O script utilizando este método fica:  Application.Item(“_top”).MinimizeFrame()
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
