KB-31594: Processamento dos dados de uma Consulta.
Descrição:
Em uma rede contendo uma máquina específica para o servidor de dados e outras para o E3, onde é feito o processamento de dados de uma Consulta do E3 inserida em um Viewer: no micro rodando o Viewer ou na máquina servidora de Banco de Dados?
Isto vai depender de como está configurada a propriedade CursorLocation da Consulta. Esta propriedade define o local onde a Consulta será gerada e manipulada, sob o ponto de vista do SGBD (Sistema Gerenciador do Banco de Dados). As opções disponíveis são:
  • 0 – clServer: a Consulta será gerada no SGBD (servidor).
  • 1 – clClient: a Consulta será gerada no E3 Server (cliente).
Outra propriedade importante é a EnableLocalCreation do objeto Banco de Dados. Esta propriedade define se o Viewer criará a conexão do banco localmente ou não. A conexão local será utilizada somente para a criação de Consultas. Se a propriedade estiver habilitada (True), o Viewer tentará criar a conexão localmente; caso isto não seja possível, ele buscará a Consulta pedida no servidor.
Obs.: A propriedade EnableLocalCreation foi removida do objeto DBServer na versão 4.6. Os Viewers não podem mais acessar o banco de dados diretamente, todos os acessos são feitos via servidor.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
