Descrição:
Qual é o comportamento da opção Driver starts in listen mode quando habilitada?
A opção de trabalhar em Listen Mode funciona quando o driver consegue ‘escutar’ a conexão de outro mestre/escravo. O driver então simplesmente pega os valores dos tags que estão trafegando e disponibiliza para leitura como se ele fosse o mestre.
Isto não vai funcionar no meio Ethernet, a não ser que o equipamento disponibilize uma porta onde toda a comunicação que ocorre com o outro mestre seja duplicada, e envie por esta porta todos os dados recebidos e enviados pela outra porta. Caso contrário, ele funciona apenas no modo Serial, e se a comunicação for via RS485.
Mais informações podem ser encontradas nos próprios manuais dos drivers que possuem esta opção.
