KB-31483: Função ShowFilePicker não retorna caminho selecionado.
Descrição:
Na aplicação existe o seguinte script:
Application.ShowFilePicker true, Application.GetObject(“Dados.TagInterno1”).Value, , 98
Por que o tag interno não está recebendo o caminho do arquivo escolhido?
Nesse caso, não é possível colocar o tag interno diretamente no parâmetro da função. Deve ser utilizado então um script semelhante ao do exemplo abaixo:
Application.ShowFilePicker true, FileName, , 98
Application.GetObject(“Dados.TagInterno1”).Value = FileName
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
