KB-31216: Janela para digitar valores.
Descrição:
Existe um comando para abrir uma janela que seja semelhante ao MsgBox, mas com um campo para digitar texto?
Sim, para isto existe o InputBox do VBScript.
Exemplo de script:
Dim Input
Input = InputBox("Enter your name")
MsgBox ("You entered: " & Input)
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
