Descrição:
Qual é a banda ocupada por um Viewer em uma rede TCP/IP?
Não há uma única resposta para isto, já que o valor varia de acordo com cada aplicativo. Dessa forma, sugerimos que sejam feitos testes com a própria aplicação para averiguar os resultados do consumo de banda.
NOTAS:
- Se a aplicação possui muitos bitmaps, gifs e wmfs, a execução se tornará mais lenta.
- Ao rodar a aplicação pela primeira vez, ela será mais lenta, pois os dados ainda estão sendo carregados na pasta E3Cache.
- Pode-se utilizar programas que filtram a banda que pode ser consumida por um determinado IP.
