KB-30634: Salvando os valores de Tags Internos ao fechar a aplicação.
Descrição:
Como salvar os valores de Tags Internos ao fechar a aplicação, de forma a carregá-los quando reabrí-la?
Para isto, via scripts, basta usar o método Save do Servidor de Dados onde os Tags Internos estão.
Por exemplo:
 Application.GetObject("Dados").Save()
Obs.: Este script não pode ser executado no evento OnStopRunning do Viewer. A melhor solução é fazer isso logo que o valor dos tags for alterado.
Artigos Relacionados
Print Friendly, PDF & Email
Classificação média - Average rating 1 / 5. Count: 2
Leave a Reply
