Descrição:
Como utilizar a instrução “ElseIf” em um script?
Para isto, basta inserir dentro do teste “If” outra condição de teste utilizando a instrução “ElseIf”.
Exemplo de script sendo executado no evento Click de um botão:
If Screen.Item("Texto10") = "1" Then MsgBox "Hum" ElseIf Screen.Item("Texto10") = "2" Then MsgBox "Dois" ElseIf Screen.Item("Texto10") = "3" Then MsgBox "Três" End If
