KB-30127: Utilizando um tag interno como vetor (Array).
Descrição:
Como utilizar um tag interno como vetor (Array)?
Para guardar um vetor num tag interno deve-se utilizar script.
Exemplo de script:
  1. Dim list(2)
  2. list(0) = 11
  3. list(1) = 22
  4. list(2) = 33
  5. Application.GetObject("InternalTag1").Value = list
Dim list(2)
list(0) = 11
list(1) = 22
list(2) = 33
Para acessar os valores do vetor do tag interno, também deve-se utilizar um script.
Exemplo de script:
  1. dim x
  2. x = Application.GetObject("InternalTag1").Value
  3. MsgBox x(1)
dim x
MsgBox x(1)
Observação: A aplicação exemplo em anexo foi desenvolvida com o E3 3.1 build 270.
Anexos:
KB-30127.zip
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
