Descrição:
Como mostrar uma mensagem caso o login esteja incorreto?
Para isto, deve-se utilizar um script que testa se o atributo userName da Aplicação contém algum usuário. Caso não tenha, deve-se então mostrar a mensagem de erro através do comando MessageBox.
Exemplo de script realizado no evento OnPress() do botão:
Aplicação.Logout()
Aplicação.Login()
IF Aplicação.userName <> “”
MessageBox(“Login realizado com sucesso”)
ELSE
MessageBox(“Login Incorreto!!!”)
ENDIF
