Descrição:
Quais são os Bancos de Dados suportados pelo E3?
O E3 possui conexão nativa com os bancos de dados Access, Oracle, SQL Server, PostgreSQL e MySQL. Entretanto, caso queira conectar com outro banco dados, isso pode ser feito criando uma conexão ADO por script. Nesse caso, não será possível utilizar o objeto Consulta, e consequentemente o E3Browser, o E3Chart e o Relatório. Assim, é possível utilizar outro banco de dados, mas é mais trabalhoso e o resultado é limitado.
Se a intenção for usar um banco de dados gratuito, é possível utilizar as versões gratuitas do Oracle ou do SQL Server.
NOTA: anexa a este artigo encontra-se uma aplicação exemplo que mostra como consultar os dados de uma planilha do Excel por scripts através de uma conexão ADO.
