KB-29411: Concatenando duas variáveis.
Descrição:
Como concatenar duas variáveis no E3?
Para isso, deve-se usar o caractere “&“.
Exemplo para concatenar variáveis:
resultado = var2 & var3
Exemplo para concatenar texto/string:
resultado = "Bom" & " " & "dia!"
Print Friendly, PDF & Email
Thoughts on “KB-29411: Concatenando duas variáveis.
  1. Essa linha é inserida na propriedade ou em um escript?
    Posso concatenar esses dados em um scritp e armazenar em uma tag geral para uso posterior ou realizar calculos futuros?
  2. Olá Joe Hamilton!
    Obrigado por perguntar.
    A concatenação pode ser realizada tanto no script quanto em uma associação.
    Atenciosamente,
    Lucas Angelo dos Santos
Leave a Reply
