Descrição:
O Viewer não encontra todos os servidores ao utilizar um NAT entre Viewer-Servidor quando está em modo Hot-Standby. Como resolver esse problema?
A partir da versão 3.0 build 416 do E3, esse problema é resolvido através do parâmetro de linha de comando: /USESERVERS.
-useservers ou /useservers: Esta opção faz com que o Viewer tente se conectar somente aos servidores especificados na linha de comando. Se a opção não estiver presente (comportamento padrão), o Viewer pode tentar descobrir servidores alternativos caso não consiga se conectar aos servidores passados na linha de comando. Esta opção funciona apenas em rede local, portanto deve ser informada caso o servidor que o Viewer deve acessar esteja fora da rede local.
