KB-28518: Abrindo janela pop-up através de outra pop-up, mas fechando a anterior.
Descrição:
Como abrir uma janela pop-up através de outra pop-up, fechando a anterior no processo?
Para fechar a primeira tela pop-up aberta, siga estes procedimentos:
  • Crie um TagInterno no Viewer e configure seu valor como TRUE no script do botão que abre a segunda janela pop-up antes que ela seja aberta  (TagInterno.Value = True);
  • Crie um evento de usuário na primeira tela pop-up chamado FechaTela, e localize a propriedade Value do TagInterno no campo Propriedade/Expressão. Marque a opção For condição verdadeira, e clique em OK;
  • Neste novo evento, crie um script configurando o valor do TagInterno como FALSE e chame o método Close() da tela.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
