KB-28512: Configurando um alarme e mostrando-o na tela.
Descrição:
Como posso configurar um alarme e mostrar na tela os alarmes ativos?
Para configurar um alarme, vá ao Organizer, selecione o tag que deseja monitorar, e configure os limites desejados na aba Alarmes. Exemplo:
  • Low; Valor 10; Pri 1; Comentário “Limite Baixo”
  • High; Valor 90; Pri 1; Comentário “Limite Alto”
Depois, adicione em uma tela um objeto Alarms da barra de ferramentas (símbolo de sino), e configure-o da seguinte forma:
  • Dê um duplo clique sobre o objeto para acessar suas propriedades.
  • Na aba Geral, configure o item Tipo de Alarme como Resumido.
  • Na aba Formato da mensagem, selecione as colunas desejadas.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
