Descrição:
Como posso configurar uma aplicação remota no Elipse SCADA ?
Primeiramente, certifique-se de que existe uma chave de produto do tipo PRO no computador cliente e uma outra chave de qualquer tipo (MMI, PRO, View) no computador servidor.
A configuração deve ser feita em duas partes:
- Configuração da aplicação Servidora: adicione o driver Elipse TCP/IP, aperte o botão Configurar, e escolha uma porta (1 a 1024) e um número máximo de conexões.
- Configuração da aplicação Cliente: adicione o mesmo driver Elipse TCP/IP, não sendo necessário configurá-lo. Depois, adicione uma aplicação remota e selecione o driver Elipse TCP/IP inserido. Ao apertar o botão Configurar, adicione a mesma porta escolhida no servidor e um número máximo de conexões.
NOTAS:
- Caso o sistema operacional seja WindowsXP, a porta 80 pode não funcionar.
- Anexo a este artigo está uma aplicação exemplo desenvolvida no Elipse SCADA versão 2.29 build 092.
