KB-28227: Exemplo de configuração do driver Omron FINS.
Descrição:
Como configurar o driver Omron FINS para comunicar com um CLP?
No exemplo de configuração abaixo, o modelo de CLP usado foi o CJ1M – CPU13-ETN. Este modelo da CPU já vem com porta Ethernet incorporada. O protocolo de rede utilizado foi UDP/IP.
Configurações Extras (Aba FINS):
FINS Addresses (PLC): 001.001.00
Source Addresses (PC):
Network: Deve ser a mesma do CLP local
Node: Deve ser diferente do Node do CLP local e diferente de 0 (zero)
Unit: Não utilizado
PLC Type: CS/CJ
Configuração do tag (apenas leitura):
N1: Conforme configurado nas opções Extras
N2: 105 (Work Word)
N3: Endereço inicial de leitura (endereço válido e com tipo de acordo com N2)
N4: 0
Checkbox “Escrita?” desabilitado
Observação: O meio físico deve estar ligado corretamente, bem como a configuração do CLP deve estar de acordo com o exemplo acima. Se alguma das partes não estiver ok, a comunicação pode apresentar Erro!
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
