KB-27977: Deletando os registros armazenados em um banco de dados.
Descrição:
Como posso deletar todos os registros de um banco de dados através do E3?
Para isto, deve-se inserir um objeto Consulta na aplicação e configurar nele os comandos SQL para deletar os registros. Estes comandos variam de acordo com o banco de dados utilizado.
Comando SQL válido para Access:
DELETE *
FROM NomeTabela
Comando SQL válido para SQL Server:
DELETE
FROM NomeTabela
Comando SQL válido para Oracle:
DELETE
FROM NomeTabela
Depois, através de um script da aplicação, basta executar o comando para executar a consulta.
Exemplo de script sendo executado no evento Click de um botão e executando a Consulta2 (configurada para deletar os dados do banco de dados):
Screen.Item(“Consulta2”).Execute(ImmediateExecute)
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
