Quando diminuo o tempo configurado no campo Rodar a cada X msec do evento WhileRunning, a execução do aplicativo torna-se mais rápida ou mais lenta?
Primeiramente, é preciso dizer que não é recomendável criar scripts no evento WhileRunning da aplicação, pois a execução de um script nesse evento ocorrerá continuamente enquanto a aplicação estiver rodando, o que pode prejudicar seu processamento.
Este tempo, configurado no campo Rodar a cada X msec do evento WhileRunning, refere-se à frequência da execução do script. Sendo assim, ao diminuir este tempo, o script tende a ser executado mais vezes, o que pode prejudicar a performance da aplicação. Ao aumentar o tempo eles serão executados menos vezes, possibilitando um melhor desempenho.
O ideal é tentar inserir esses scripts em outros eventos da aplicação. Uma sugestão é que sejam criados tags do tipo Crono e que seja utilizado o evento OnPreset para temporizar a ocorrência de algum script.
