Descrição:
Como posso configurar o E3Viewer para que ele feche caso ocorra alguma falha no login?
Para isso, crie um script que verifique o valor retornado do comando Login. Se ele retornar FALSE, utilize o método Exit() do próprio Viewer para fechá-lo.
Exemplo:
If Application.Login(TRUE) = FALSE Then
Application.Exit()
End If
Application.Exit()
End If
