KB-26250: Associação com dois tags do tipo Boolean como fonte.
Descrição:
Como posso criar uma associação com dois tags do tipo Boolean como fonte de valor para alterar a cor de um objeto de tela conforme a tabela?
 Tag 1  Tag 2  Cor
 0  0  Vermelho
 0  1  Amarelo
 1  0  Azul
 1  1  Verde
Para isto, uma solução possível é criar uma associação por tabela na propriedade ForegroundColor do objeto de tela. No campo Fonte desta associação, adicione os tags no seguinte formato: Abs(Tag1.Value * 2 + Tag2.Value)
Na tabela adicionada, crie quatro linhas cujos valores variam entre 0 e 3, e configure a cor que o objeto deve assumir conforme o valor.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
