KB-24635: Verificando em tempo de execução se objeto já possui associação.
Descrição:
Como verificar em tempo de execução se um objeto já possui alguma associação na propriedade Value?
Segue abaixo script de exemplo que verifica se existe alguma associação na propriedade Value do texto:
on error resume next
Dim Bind
Set Bind = Screen.Item("Text1").Links.Item("Value")
If Bind Is Nothing Then
MsgBox "Text1 não está associado a nenhum objeto."
End If
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
