KB-20337: Função StrZero no E3.
Descrição:
Existe alguma função no VBScript que seja igual a função StrZero do Elipse SCADA?
Não, não existe uma função igual a esta no VBScript. Porém, pode-se contornar a situação com a utilização do  seguinte script:
Dim Str, Tamanho
Str = Screen.Item("Texto1").Value
Tamanho = Len(Str)
Str = "0000000000" & Str
'Se quiser 2 zeros na frente da string
Tamanho = Tamanho + 2
Str = Right (Str,Tamanho)
MsgBox Str
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
