KB-19380: Desabilitando a leitura/escrita de tags.
Descrição:
Como desabilitar a leitura e escrita de todos os tags que estão dentro de uma pasta dentro do driver de comunicação?
Para isto, deve-se utilizar o método Deactivate() da pasta onde as tags estão.
Exemplo de script sendo executado no evento Click de um botão na tela:
Application.GetObject("Driver1.Pasta1").Deactivate()
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
