KB-16957: Alterando a figura de um Bitmap em tempo de execução.
Descrição:
Como alterar a figura que está sendo mostrada em um objeto Bitmap em tempo de execução?
Para isso, deve-se alterar a propriedade Filename do objeto Bitmap. Por exemplo:
Bitmap1.fileName = “C:\Elipse\Figuras\BotaoLigado.bmp”
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
