KB-16467: Carregando o resultado de uma consulta para um tag interno.
Descrição:
Como posso carregar o resultado de uma determinada consulta em tags internos?
Deve-se utilizar o método GetADORecordset() da consulta.
No exemplo de script abaixo é executada a consulta que está na tela inicial e carregados os valores dos campos “TagDemo1” até “TagDemo2” nos tags internos “TagInterno1” até “TagInterno12”:
  Screen.Item("Consulta1").Execute(ImediateExecute)
  Set rs = Screen.Item("Consulta1").GetADORecordset()
  If rs.recordcount > 0 Then
    For aux = 1 to rs.fields.count
      Application.GetObject("TagInterna.TagInterno" & aux).Value = rs.fields.Item("TagDemo" & aux).Value
    Next
  End if
A consulta que está na tela inicial é a seguinte:
SELECT TOP 1   Historico.TagDemo1,Historico.TagDemo2,Historico.TagDemo3,
Historico.TagDemo4,Historico.TagDemo5,Historico.TagDemo6,Historico.TagDemo7,
Historico.TagDemo8,Historico.TagDemo9,Historico.TagDemo10,Historico.TagDemo11,
Historico.TagDemo12
FROM Historico
ORDER BY E3TimeStamp DESC
Observação: A aplicação exemplo em anexo foi feita usando o E3 versão 3.1 Build 270.
Anexos:
KB16467
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
