KB-15457: Executando comando de Ping pelo E3.
Descrição:
Como executar um ping em um equipamento externo a rede que está rodando o aplicativo?
Uma possibilidade é através dos scripts do E3 com comandos do VBScript.
Exemplo de script:
  1. dim oShell, strComputer
  2. set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
  3. strComputer = InputBox("Type the IP address you want to ping:", "Ping")
  4. if strComputer <> "" then
  5. ' Ping Command options: timeout = 200 ms; number of echo requests = 1
  6. if oShell.Run("ping " & strComputer & " -w 200 -n 1", 0, true) = 0 then
  7. MsgBox strComputer & " responded to ping.", 0, "Ping OK"
  8. else
  9. MsgBox strComputer & " did not respond to ping", 0, "Ping Fail"
  10. end if
  11. end if
else
end if
end if
Observação: A aplicação exemplo em anexo foi feita usando o E3 3.1 Build 270.
Anexos:
AppPing
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
