KB-14242: Abrindo duas telas janeladas a partir de um botão.
Descrição:
Como abrir duas telas janeladas a partir de um botão?
Para isto, deve-se utilizar o seguinte script:
Application.GetFrame("Tela1").MoveFrame 0, 0, 300, 300
Application.GetFrame("Tela1").OpenScreen "Tela1?100?0", CLng(0)
Application.GetFrame("Tela2").MoveFrame 450, 0, 300, 300
Application.GetFrame("Tela2").OpenScreen "Tela2?100?0", CLng(0)
Caso queira fechar estas duas telas, e já conhecendo o nome dos frames, pode-se utilizar o seguinte script:
Application.GetFrame("Tela1").Screen.Close 0
Application.GetFrame("Tela2").Screen.Close 0
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
