KB-14132: Valor do atributo PerformanceCount.
Descrição:
Como o Elipse SCADA realiza o cálculo para atualizar o valor do atributo PerformanceCount?
O cálculo é realizado a cada segundo, e é medido o tempo que a aplicação leva para responder. Quanto pior estiver a performance da aplicação, menor será o valor desta propriedade. Se o computador estiver lento, a aplicação também terá sua performance prejudicada e o valor da propriedade será menor.
O valor dessa propriedade tem como único objetivo dar uma ideia relativa da performance da aplicação.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
