KB-13068: Exportando os dados do histórico.
Descrição:
Qual a melhor maneira de exportar os dados de um histórico para que outro sistema (como Excel e Access) possa acessá-los?
Para isto, existem duas possibilidades:
  1. Crie um objeto do tipo Relatório Texto associado ao arquivo DAT do histórico e, conforme a necessidade, execute o comando PrintToFile para exportar estes dados para um arquivo Excel ou TXT.
  2. Crie uma conexão com a tabela Access e registre os eventos de histórico diretamente nesta tabela.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
