KB-12455: Erro: Não foi possível gerar a estrutura de tabelas no Banco de Dados.
Descrição:
Configurei  propriedade SourceType de um banco de dados como 2-stSqlServer, e cadastrei o usuário e senha conforme havia configurado no servidor SQL. Quando uma consulta é adicionada e a propriedade Nome do Servidor é estabelecida como o banco de dados que acabou de ser configurado, aparece a seguinte mensagem de erro:
A seguinte mensagem foi retornada pelo Banco de Dados:
    ErrorLocal = OpenConnectionError
    Error #0x80004005
    Description:Login failed for user ‘ELIPSE\ElipseTeste’.Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection.
    (Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server)
    (SQL State: 42000)
    (NativeError: 18452)
Como posso consertar isso?
Nas opções de segurança e senha do servidor SQL, configure a opção SQL and Windows. Caso esteja marcado Windows only, o E3 não conseguirá acessar o banco/tabelas.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
