Descrição:
Posso utilizar a comunicação OPC para a troca de informações entre duas aplicações Elipse E3?
Uma coisa que deve ser levada em conta quando pensamos em troca de informações entre aplicações do Elipse E3 é: embora a comunicação via OPC funcione, em situações de problema de rede o Windows tende a ficar trancado por alguns instantes. Isto acontece porque o OPC utiliza o DCOM para estabelecer esta comunicação; este fica trancado na perda de rede para só depois voltar ao normal.
Uma alternativa melhor seria utilizar a ferramenta de Domínios Remotos do Elipse E3, já que esta comunicação entre as duas estações não utiliza o DCOM e sim um protocolo desenvolvido pela Elipse.
Para maiores informações sobre o assunto, verifique a FAQ sobre domínios remotos; especialmente a questão “É possível que um E3 Server seja configurado como Domínio Remoto Servidor e Cliente ao mesmo tempo?“.
