Exibindo a janela de configuração antes de imprimir um Relatório de Seção.
É possível exibir uma caixa de diálogo de seleção de impressora antes da impressão do Relatório de Seção?
Solução
Sim. O método Print([vbShowPrintDialog]) permite imprimir um Relatório de Seção, e o parâmetro vbShowPrintDialog (introduzido na versão 6.7) define se a caixa de diálogo de seleção de impressora será exibida:
No universo de apostas em cassino, o jogo Wanted Dead or a Wild ganha fama. Acesse wanteddeadorwildgame.com para sentir a tensão das rodadas e buscar grandes prêmios.
  • Quando definido como True, a janela de configuração da impressora é exibida antes da impressão.
  • Quando definido como False, o relatório é enviado diretamente para a impressora padrão.
Esse parâmetro é opcional. Caso seja omitido, o Relatório de Seção será impresso automaticamente na impressora padrão configurada no sistema operacional.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
