Imprimindo as datas do filtro de uma consulta em um Relatório de Seção.
Descrição:
No corpo do relatório de seção do Elipse E3, como posso imprimir as datas inicial e final de um filtro realizado em sua consulta?
Para isto, siga estes procedimentos:
  • No Viewer, crie dois tags internos (DataIni DataFim) para armazenar o valor dos SetPoints de data inicial e final que estão na tela.
  • No script que gera o relatório, atribua o valor dos SetPoints (Data Inicial/Final) aos tags que foram criados anteriormente no Viewer.
  • No relatório, adicione dois campos de dados na seção PageHeader.
  • Adicione um script no editor do relatório para passar o valor de cada tag criado anteriormente para a propriedade Value dos campos de dados, como o exemplo a seguir:
  1. Sub ActiveReport_ReportStart
  2. dim Application = Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID("Reports.E3ApplicationLink"))
  3. Application.LinkWithApplication(rpt)
  4. Me.Label1.Value = Application.GetViewerValue("StartDate")
  5. Me.TextBox1.Value = Application.GetViewerValue("EndDate")
  6. End Sub
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
