Hardkey Elipse não está sendo reconhecida.
Descrição:
Só consigo rodar o Elipse E3, Elipse SCADA ou Elipse Power em modo demo, mesmo com a hardkey conectada. O que  posso fazer para que ela seja reconhecida?
Neste caso, o procedimento padrão é atualizar os drivers da hardkey.
Baixe a última versão do HKCustomer, que contém o driver de reconhecimento da hardkey (instalador do Ambiente de Execução HASP — Haspdinst) na pasta Drivers.
Após baixar o instalador, execute o arquivo HASPDINST.EXE via linha de comando, com os parâmetros para desinstalação completa dos drivers:
"C:\...\haspdinst.exe" -fr -kp -purge
Em seguida, utilize os parâmetros ‘-i’ e ‘ld’, para instalação dos drivers. Por exemplo:
"C:\...\haspdinst.exe" -i -LD
Caso este procedimento não seja suficiente para resolver este problema, entre em contato com nosso Suporte Técnico.
Artigos Relacionados
Print Friendly, PDF & Email
Classificação média - Average rating 2.3 / 5. Count: 3
Thoughts on “Hardkey Elipse não está sendo reconhecida.
Leave a Reply
