Descrição:
Como posso efetuar operações matemáticas entre duas ou mais colunas mostradadas por um Relatório de Seção no Elipse E3?
O relatório é gerado a partir da manipulação e inclusão de objetos Texto e Campos de Dados em suas seções. A coluna impressa em um relatório mostra os resultados referentes ao preenchimento da propriedade DataField de um Campo de Dados inserido na seção Detail. A propriedade DataField determina o que será consultado no Banco de Dados.
Portanto, para executar operações matemáticas entre colunas do relatório de seção, é possível acessar os campos (SectionReportField) do relatório ou os campos da consulta via scripts.
Abaixo está um exemplo de script para soma e multiplicação entre colunas de um relatório:
- Sub ActiveReport_ReportStart
- 'Esse script é necessário para o correto funcionamento de controles E3Chart
- 'Caso deseje acessar dados da aplicação, é possível utilizar o objeto 'Application' criado abaixo
- dim Application = Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID("Reports.E3ApplicationLink"))
- Application.LinkWithApplication(rpt)
- End Sub
- Sub Detail_BeforePrint
- me.TextBox4.Value = Val(me.TextBox2.Value) + Val(me.TextBox3.Value)
- me.TextBox5.Value = Val(me.TextBox2.Value) * Val(me.TextBox3.Value)
- ' me.TextBox4.Value = Val(rpt.Fields.Item("Campo").Value) + Val(rpt.Fields.Item("Campo2").Value)
- ' me.TextBox5.Value = Val(rpt.Fields.Item("Campo").Value) * Val(rpt.Fields.Item("Campo2").Value)
- End Sub
