Criando um temporizador (delay) no Elipse SCADA.
Descrição:
Como criar um temporizador (delay) no Elipse SCADA para executar um comando via script após um determinado tempo?
Para criar um temporizador dentro do Elipse SCADA, utilize o Tag Crono. Siga os procedimentos abaixo, que demonstram como aplicar o recurso de delay a um script de comando:
  1. Na linha de comando que vai executar o script, passe o atributo enable do tag para “true” (1) para que a contagem comece a ser feita.
  2. No evento OnPreset do Tag Crono, insira o comando de script que deverá ser executado.
  3. No final do script do evento OnPreset, passe o atributo enable do tag para “false” (0) para que a contagem seja interrompida e depois retomada a partir de um novo comando.
A aplicação exemplo em anexo demonstra os recursos citados neste artigo.
Anexos:
EX_DELAY_SCADA
Print Friendly, PDF & Email
Thoughts on “Criando um temporizador (delay) no Elipse SCADA.
  1. Para eu fazer o comando do botão, para que o valor do setpoint seja lido pelo display, o script deverá ser feito no botão, no tag ou nos dois?
  2. Eu parei em um problema que já tentei de tudo, eu quero acionar um botão que comece a contar as variáveis, quando chegar no final eu quero que pare e nao retorne,dê um stop, e só retorne após eu apertar o botão novamente
    E quando retornar pare denovo
    É como que só avançasse e retornasse após o comando
Leave a Reply
