Conectando ao Elipse Mobile Server e configurando o Firewall do Windows.
Como posso conectar ao Elipse Mobile Server utilizando o celular?
Para acessar o Elipse Mobile Server através de seu celular, você precisa configurar o Firewall do Windows para que ele aceite conexões na porta utilizada via Mobile Server (que será visto mais adiante neste artigo).
Na tela de login do aplicativo mobile, entre com o IP do computador onde o Mobile Server está rodando.
Para descobrir o IP, você pode digitar ipconfig na linha de comando, via Windows start–cmd.
Em seguida, digite o IP e a porta.
Como posso configurar o Firewall do Windows?
Para isto, clique em Start e procure a opção Windows firewall para abrir a configuração. Depois, clique em Advanced settings.
 Selecione Inbound Rules e clique New Rule.
Selecione Port.
Escreva o número da porta sendo utilizada para HTTP por seu Elipse Mobile Server.
Escreva um nome para identificar esta regra.
Se você estiver usando HTTPs, repita estes passos incluindo a regra para porta HTTPs.
Print Friendly, PDF & Email
Uncategorized
Leave a Reply
