RESUMO
Ao associar um objeto E2Button a um tag, o estado do botão (pressionado ou solto) não é atualizado de acordo com o valor do tag, mesmo que configurado corretamente. O E2Button só funciona se for clicado uma vez.
COMO REPRODUZIR O PROBLEMA
- Criar um tag interno, alterando o tipo da propriedade Value para integer
- Criar uma tela, um E2Button e um Setpoint
- Associar as propriedades Value do E2Button e Setpoint ao tag interno
- Executar a aplicação e modificar o valor do Setpoint de 0 para 1, observando que o botão permanece no mesmo estado
SITUAÇÃO
A Elipse Software confirmou que este é de fato um erro nos produtos listados no final deste artigo. O download da correção está disponível aqui.
ESTE ARTIGO APLICA-SE AOS SEGUINTES PRODUTOS
Elipse E3 versão 3.0
Como encontro a solução desta falha? o link disponibilizado no BUG-0009251 não está funcionando
Bom dia Maicon.
Para corrigir o problema, basta instalar qualquer versão igual ou superior ao Elipse E3 3.1.200.
O link no artigo já foi atualizado. Obrigado!
Obrigado Délio, porém estou utilizando a versão 4.5 do E3 e tenho esse problema, o tag de 1 para 0 atualiza a animação do botão, mas a tag de 0 para 1 não atualiza, consigo resolver isso com script?
Resolvi utilizando o MSForm Toggle Button e animando o backcolor e o caption, valeu…
