Este artigo mostra como utilizar a biblioteca PostgreSQL para conectar o Elipse E3 com o banco de dados PostgreSQL.
Introdução:
O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto-relacional de código aberto. Tem mais de 25 anos de desenvolvimento ativo e uma arquitetura que comprovadamente ganhou forte reputação de confiabilidade, integridade de dados e conformidade a padrões. Inclui a maior parte dos tipos de dados do ISO SQL:1999, como INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, INTERVAL, e TIMESTAMP.
Alguns limites do PostgreSQL estão incluídos na tabela abaixo:
Como utilizar o banco PostgreSQL com o E3?
A partir da versão 6.5 do Elipse E3, o banco PostgreSQL possui conexão nativa.
Para versões anteriores à versão 6.5, este banco de dados não tem conexão nativa com o Elipse E3, portanto toda a conexão e as Consultas devem ser feitas via scripts.
Porém, para facilitar o trabalho dos usuários de versões mais antigas do E3, foi desenvolvida a biblioteca PostgreSQL_Lib. Ela é composta de um XObject que cria automaticamente todas as conexões e Consultas necessárias, e armazena os resultados em Tags Internos.
Também foi desenvolvido um XControl, permitindo operações básicas no banco de dados, como inserir, deletar e visualizar tabelas, campos, registros, etc.
Instruções:
– Primeiramente, instale e configure o banco de dados PostgreSQL, seguindo este artigo.
– Depois, baixe a Biblioteca em anexo, e então adicione-a ao seu Domínio.
– Logo após, insira um objeto “XobjPostgreSQL” em uma Pasta de Dados.
– Clique com botão direito no objeto, e selecione “Setup…” para configurar a conexão ODBC.
– Então, insira um objeto “XcPostGreControl” na tela, e configure a propriedade “Source” com o XObject inserido anteriormente.
– Execute a aplicação.
Após a criação da fonte de dados através das Ferramentas de Sistema do Windows, não consigo conectar o objeto de dados com a fonte. O erro que aparece é “Nome da fonte de dados não encontrado e nenhum driver padrão especificado
