Aplicação exemplo – Comunicação entre dois servidores E3 via driver DNP 3.0.
Descrição:
Como fazer a comunicação entre um servidor E3 mestre e um escravo via driver DNP 3.0?
Anexado a este artigo está uma aplicação exemplo que mostra como fazer isto.
Observações:
  • É necessário configurar o caminho do arquivo *.dll e a máquina a ser conectada;
  • As hardkeys devem possuir liberação para estes drivers.
Anexos:
Exemplo DNP.zip
Print Friendly, PDF & Email
Thoughts on “Aplicação exemplo – Comunicação entre dois servidores E3 via driver DNP 3.0.
  1. O exemplo não roda, mesmo após carregar os drivers e aplicações em PCs distintos, e configurada e liberada as portas
  2. Bom dia Paulo,
    Você chegou a ajustar o hostname e porta que o driver Mestre irá se conectar?
    Além disso, você tem chave de produto em ambas as máquinas?
    Fiz um teste interno, e a aplicação está funcionando sem problemas.
Leave a Reply
