Ao executar qualquer comando via script o erro “error creating VBScript object” é exibido no log.
Descrição:
Ao executar qualquer comando via scripts, o erro “Error creating VBScript object” é exibido no log. Como solucioná-lo?
O E3 usa a linguagem de programação Visual Basic 32 bits; este erro indica que o componente está registrado, porém o arquivo vbscript.dll que é apontado não pode ser encontrado. Esse erro pode ter acontecido porque arquivo DLL em questão foi apagado do servidor local, ou simplesmente porque está corrompido.
O que pode ser feito nesse caso é tentar registrar a DLL novamente através de um comando, conforme os procedimentos abaixo:
  1. Nas plataformas Windows Vista e Windows 7, mesmo quando a sessão é iniciada com um usuário pertencente ao grupo de Administradores, todos os comandos feitos deverão forçar a elevação de privilégios.
  2. Para registrar uma DLL, clique em Iniciar e em seguida escreva “CMD”. Com o botão direito do mouse, clique sobre o ícone do CMD e selecione a opção Executar como Administrador.
  3. Na linha de comandos, localize a DLL a ser registrada e execute o comando com a seguinte estrutura: regsvr32 “nome_do_arquivo.dll”
Se mesmo após a execução do procedimento de registro da DLL o erro ainda persistir, recomendamos a reinstalação ou recuperação do Windows.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
