KB-31113: Usando itens-filho de uma propriedade do tipo IODriver em uma biblioteca.
Como posso fazer um script utilizando uma propriedade IODriver em uma biblioteca?
Deve-se fazer este script normalmente. A única diferença é ao utilizar um objeto-filho desta propriedade, ele deve ser passado como item, do tipo:
 PropriedadeDrv.Item("Tag1").Value
E não mais como:
 PropriedadeDrv.Tag1.Value.
