KB-27961: Retirando linha tracejada do relatório.
Quando executo o comando Print Preview, é exibida uma linha vermelha tracejada vertical na janela com os dados do relatório. É possível retirar esta linha?
Esta linha é o limitador automático, que só aparece no Print Preview para mostrar que o relatório está maior que a folha configurada. Para que esta linha não apareça mais, é necessário diminuir o tamanho do relatório ou aumentar o tamanho da folha.
