KB-28871: Configurando relatório para imprimir em forma de retrato ou de paisagem.
Como posso imprimir um relatório em formato de Paisagem ou de Retrato?
Para isto, acesse as configurações do relatório no E3Studio, e clique no botão Configurar relatório.
Será aberta uma janela; nela, selecione a opção Printer Settings na aba lateral, e então escolha o formato desejado nas opções de Orientation: Portrait para retrato e Landscape para paisagem.
Já para alterar em tempo de execução, deve-se alterar a propriedade Orientation do objeto PageSettings do Report.
O valor 1 nessa propriedade, coloca a folha em modo retrato, já o valor 2 em modo paisagem.
Segue exemplo:
  1. Crie um TagInterno (ex: Pagetype);
  2. No relatório acessa janela Script Editor (botão com a folha branca e engrenagem azul);
    Botão Script Editor
  3. Selecione o objeto “ActiveReports Document” e dentro do evento “OnReportStart” insira o seguinte script:
Report.PageSettings.Orientation = Application.GetObject(“Data.Pagetype”).Value
Janela Script Editor
Agora altere o valor do TagInterno entre 1 e 2 para alterar o tipo da folha entre retrato e paisagem respectivamente.
Script Imprimir
