KB-15050: Habilitando o depurador de scripts do Windows.
Como habilitar o depurador de scripts do Windows?
É possível depurar os scripts do E3 tanto no Servidor quanto no Viewer. Para isto, basta instalar o Microsoft Script Debugger e configurar 1 para o valor das seguintes chaves no Registro do Windows (REGEDIT):
– HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Script\Settings\JITDebug
– A partir da versão 3.0 do E3, deve-se fazer o mesmo na chave:
 HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows Script\Settings\JITDebug.
O depurador será ativado em duas situações:
  1. Erros em tempo de execução (atualmente, esses erros só aparecem no log do E3);
  2. Colocando o comando STOP em um script (força um breakpoint quando o script for executado).
Assim, uma janela com os depuradores disponíveis será aberta. Basta escolher um deles e clicar no botão Yes.
Também é possível abrir o depurador manualmente e utilizar a opção Attach Process do Viewer ou do E3Run. Para isso, acesse o Internet Explorer, vá em Tools—Internet Options—Advanced (e limpe a opção Browsing)—Disable Script Debugging. Após isso, saia do Internet Explorer, abra-o novamente e acesse a opção View—Script Debugger—Open.
Para fazer o download do Script Debugger, clique em um desses links:
Windows 98 e Me -> Clique aqui.
Windows NT, 2000, 2003 e XP -> Clique aqui.
