Utilizando a função Execute do VBScript.
Pra que serve a função Execute do VBScript? Como posso utilizá-la?
A função Execute interpreta uma string como uma instrução do VBScript e a executa no contexto atual. Ela é útil para fazer scripts de verificação ou atribuição de valores de propriedades que tenham nomes sequenciais. Por exemplo, os valores são normalmente atribuídos em propriedades da seguinte forma:
Application.GetObject("Dados.XObject1").Propriedade1 = 0
Entretanto, quando é necessário alterar o valor de um grupo muito grande de propriedades, pode-se utilizar a função Execute. Os dois exemplos mostrados abaixo executam a mesma ação, mas será possível entender melhor a diferença entre utilizar a atribuição simples e a atribuição através do método Execute.
Atribuição simples
Application.GetObject("Dados.XObject1").Propriedade1 = 1
Application.GetObject("Dados.XObject1").Propriedade2 = 1
Application.GetObject("Dados.XObject1").Propriedade3 = 0
Application.GetObject("Dados.XObject1").Propriedade200 = 0
Atribuição utilizando a função Execute
Set obj = Application.GetObject("Dados.XObject1")
For i=1 to 200
   Execute "obj.Propriedade" & CStr(i) & " = 1 "
Next
Note que a utilização da função Execute no script faz com que ele fique menor, o que facilita sua eventual manutenção/depuração.
A aplicação exemplo anexada a este artigo demonstra a função Execute alterando o valor de propriedades de um XObject.
Execute.zip
Classificação média - Average rating 5 / 5. Count: 2
One thought on this article.
  1. Sim, o artigo foi útil, mas gostaria de complementá-lo para ajudar outras pessoas que possam ter a mesma dúvida ou dificuldade que enfrentei, inclusive para o meu “eu do futuro”, caso precise relembrar esse tema.
    No exemplo apresentado no artigo e no arquivo anexo, é demonstrada a escrita de um valor fixo (1 ou 0) em uma propriedade do objeto utilizando a função Execute. No meu caso, porém, eu precisava que o valor a ser escrito fosse dinâmico, ou seja, uma variável booleana que mudasse conforme a lógica.
    Inicialmente, tentei algo semelhante ao exemplo abaixo, mas sem sucesso:
    Set obj = Application.GetObject(“Dados.XObject1”)
    For i = 1 To 200
    comp = (i Mod 2 = 0)
    Execute “obj.Propriedade” & CStr(i) & ” = ” & comp
    Next
    No entanto, essa abordagem não funcionou como esperado. A solução que funcionou para mim foi a seguinte:
    For i = 1 To 200
    Execute “obj.Propriedade” & CStr(i) & ” = comp”
    Next
    Dessa forma, a variável comp assume True quando o índice i é par, e False quando é ímpar, e esses valores booleanos são corretamente atribuídos ao índice correspondente da propriedade do objeto.
    Espero que este comentário possa ajudar outras pessoas que enfrentem a mesma dúvida.
