KB-28496: Utilizando tags retentivos no SCADA.
É possível utilizar tags retentivos no Elipse SCADA?
Tags retentivos são utilizados apenas no E3, mas é possível utilizar Receitas para registrar os valores dos tags no SCADA. Para isto, siga estes procedimentos:
1. No Organizer, crie uma Receita e insira os tags a serem gravados na aba Tags.
2. No Organizer, vá ao item Aplicação e crie um script com os eventos onStartRunning e onStopRunning. Por exemplo:
 onStartRunning
    Receita.LoadRecipe(tag name)
onStopRunning
    Receita.SaveRecipe(tag name)
Deste modo, quando a aplicação está sendo executada, os valores dos tags são carregados, e quando a aplicação é parada, estes valores são salvos.
