KB-29392: Mudando a camada fĂ­sica de serial para Ethernet.
Como posso mudar a camada fĂ­sica de serial para Ethernet?
Para isto, o driver deve pertencer ao IOKit. O IOKit é o componente compartilhado utilizado pelos drivers de I/O do Elipse para implementar o acesso padrão do nível físico e proporcionar interfaces para Portas seriais, Modem (através de TAPI), Ethernet (utiliza Windows Sockets via TCP/IP ou UDP/IP) e RAS (Remote Access Server). Se este for o caso, abra as Configurações Extras do driver e mude o parâmetro Physical Layer da aba Setup para Ethernet.
Logo apĂłs, configure IP e porta na aba Ethernet.
Este artigo foi Ăştil? Was this helpful?
